 base albero trimarano
bicio Inserito il - 01/01/2022 : 16:57:11
ciao a tutti
la vela avvolgibile che avevo preparato per la scorsa stagione funziona molto bene e quindi ho pensato di trasferirla sul trimarano.
Devo purtroppo rifare la parte bassa dell'albero, attualmente realizzata in alluminio diam. 50.
Ho dell'alluminio in casa ma ho visto che verrebbe molto pesante. La lunghezza sarebbe 130 cm.
Sto valutando di sostituire l'alluminio con un tubo in carbonio ma uno spezzone da due metri costa approx 200 euri.
L'alternativa sarebbe un tubo in fibra vetro con un costo di circa 60 euro. In questo caso la flessione eccessiva mi preoccupa.
Qualche idea? consiglio su dove regalano tubi in carbonio?
Valutazioni sulla variante "tubo in fibra"?
ff
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
bicio Inserito il - 28/01/2022 : 19:13:13
volevo dire 50x46
bicio Inserito il - 28/01/2022 : 11:52:20
trovata prolunga in carbonio 50x40 lungh 1300 a 70 euro
il fornitore ve lo posso dire ma in privato
aurelio Inserito il - 02/01/2022 : 17:23:21
ciao, puoi anche chiedere a www.sitacompositi.com
umbeuno Inserito il - 01/01/2022 : 20:36:57
Nel 2016 telefonai Anch'io ma mi dissero che senza partita iva non potevano vendermelo.
bicio Inserito il - 01/01/2022 : 18:26:56
Potrei prendere un tubo con diametro inferiore e poi rivestirlo per arrivare a 50 mm.
Ho scritto al contatto che mi ha segnalato Carlo e farò una valutazione di costo.
grazie e ciao
capelizzari Inserito il - 01/01/2022 : 18:16:28
https://cometec-italia.it › tubi-in-car...
rulli standard in fibra di carbonio - COMETEC
Qui dovrebbe costare un po'meno, e se sei fortunato te lo tagliano a misura, e se lo paghi cash...
umbeuno Inserito il - 01/01/2022 : 18:07:55
Non basta un giro solo di nastro, perciò valuta i costi,inoltre stai attento al diametro, più giri fai più diventa rigido ma rischi che non passa dalla scassa.
umbeuno Inserito il - 01/01/2022 : 17:08:47
Usa il tubo in fibra e avvolgilo con nastro in carbonio
Questa pagina e'stata generata in 1,09 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
