 nuova barchetta
bicio Inserito il - 09/02/2021 : 23:53:55
cià dai...vi posterò, dopo lunga assenza dal forum, qualche dettaglio sulla nuova porcheria che stò costruendo.
Non siate ansiosi
bicio Inserito il - 22/04/2021 : 12:33:46
lo svuotatore non è installato. Ho qualche perplessità su dove e come metterlo.
Volevo aspettare la prima regata per confrontarmi.
Stasera primo test di assemblaggio albero-boma-vela e sto lavorando sulle stecche che dovrammo essere divisibili.
Dovrei farcela per l'incontro di Arona.
umbeuno Inserito il - 21/04/2021 : 18:35:14
bicio ha scritto:
Bella domanda. Ovviamente senza calcoli precisi o test è difficile rispondere...si valuta ad occhio.
Ti posso dire che l'alloggiamento basso dell'albero ha uno spessore di 64 mm (40 mm pino + 20 mm comp.marino) e si appoggia su un supporto orizzontale (lo vedi in foto a forma di trapezio) costituito da tre strati da 4 mm di comp marino resinati tra loro. L'alloggiamento è oltremodo resinato sulla paratia verticale.
Il supporto verticale triangolare è spesso 22 mm.
Nella parte alta, la paratia è da 8 mm (2x4 mm resinati tra loro con un rinforzo da 22 mm (travetto orizzontale) + 10 mm altro travetto interno.
La paratia arriva sino al fondo chiglia e in alto ha una chiusura traingolare (dove vedi il foro per il tappo) di 8 mm di spessore.
E' da provare ma sono fiducioso.
Confido anche nella facilità di riduzione della vela che dovrebbe permettermi di avere sempre una situazione controllata.
ciaoo
ff
Incolla 2 piccole squadrette in legno ai lati del meccanismo che stringe l'albero,aiutano lo sforzo di bolina e non influiscono sull'estetica.
capelizzari Inserito il - 19/04/2021 : 15:39:48
ciao, così, a sentimento direi che non dovrebbero esserci problemi.
Non vedo ancora lo svuotatore...
Mi piacerebbe vederla armata di tutto punto, con albero e vela.
Quando la variamo?? Se tutto va bene, tra poco dovremmo entrare in zona gialla, sia lombardia che piemonte, il che vuol dire che potremmo vederci ad Arona nei dintorni del 1° maggio. Ce la fai?
bicio Inserito il - 13/04/2021 : 18:00:24
ciaoo
ff
FABIOS Inserito il - 13/04/2021 : 09:25:36
Ciao, carino il monoscafino
sei sicuro che il "meccanismo di rotazione "dell'albero resista ai carichi laterali della vela specialmente al traverso ?
a occhio mi sembra che sottodimensionato.
auguri Fabio
bicio Inserito il - 09/04/2021 : 12:50:42
qualche progresso...
l'albero è a buon punto e la vela quasi cucita
51,03 KB
bicio Inserito il - 21/02/2021 : 14:17:35
meccanismo di rotazione quasi finito
il funzionamento sembra ok
42,7 KB
bicio Inserito il - 19/02/2021 : 21:55:33
vista della parte alta del meccanismo di rotazione
66,2 KB
bicio Inserito il - 19/02/2021 : 21:53:37
ecco la parte bassa del meccanismo di rorazione dell'albero. Questo ha una superficie convessa che si appoggia quindi in un solo punto al disco di acciaio inox che si vede in foto. Il disco è tenuto in posizione nella parte bassa della cavità formata con la fresa a tazza nel supporto albero.
51,84 KB
bicio Inserito il - 19/02/2021 : 21:22:31
parto sempre con aspettative basse così alla fine sono sempre contento
Giorgio Inserito il - 19/02/2021 : 06:57:32
Ciao, non devi assolutamente chiamarla "nuova porcheria"!!
bicio Inserito il - 17/02/2021 : 21:47:06
la parte fissa del supporto albero in posizione
40,6 KB
bicio Inserito il - 17/02/2021 : 21:45:28
Sulla mia strada ho trovato alcuni mecenati che ringrazio pubblicamente:
Mario Marti per la donazione di uno svuotatore, Carlo per avermi regalato un tubo in carbonio da 3 metri che costituirà la parte centrale dell'albero e Aurelio per due fantastiche stecche da 6 mm per la vela.
bicio Inserito il - 17/02/2021 : 21:43:03
La creatura avrà la randa avvolgibile sull'albero. Essendo un monoscafo e temendo frequenti scuffie preferisco questo tipo di soluzione.
in foto il primo tentativo di aggeggio per la rotazione dell'albero. Una parte ferma, una parte che verrà avvicinata all'albero e una brinzina ricavata da un tubo da edilizia.
40,49 KB
bicio Inserito il - 16/02/2021 : 22:59:08
53,08 KB
bicio Inserito il - 16/02/2021 : 22:57:36
ecco la soluzione che permette, insieme al bottazzo, di limitare la torsione dello scafo
47,16 KB
bicio Inserito il - 13/02/2021 : 12:09:14
sedute con riserve di galleggiamento
53,58 KB
bicio Inserito il - 13/02/2021 : 12:04:41
Altro inghippo è stato lo spessore del compensato. Nel progetto originale tutta la barca richiedeva il 6mm. Ovviamente...avevo già in casa il 4mm!
Ho dovuto provvedere quindi a realizzare lo speccio di poppa, la paratia centrale e la paratia di prua dove si appoggia l'albero sovrapponendo due pezzi identici da 4 mm.
Prevedevo già sciagure per quanto riguarda la resistenza alla torsione dello scafo essendo una barca completamente aperta a prua.
bicio Inserito il - 13/02/2021 : 10:10:10
riallineate fiancate e fondo...e ridisegnata la paratia centrale. A questo punto nulla è più come nei piani originali e ogni pezzo deve essere rivisto. L'inclinazione tra fiancate e fondo risulterà minore che nel progetto originale
53,56 KB
bicio Inserito il - 13/02/2021 : 10:08:21
in questa foto si vede la differenza di lunghezza tra fondo e fiancate
45,27 KB
Questa pagina e'stata generata in 0,31 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
