 Compro vendo scambio ecc.
 Vendo Trimarano
marco casavecchia Inserito il - 22/04/2010 : 21:43:52
Ciao a tutti.
Ho deciso di vendere il mio trimarano.
Non ho più voglia di andare in barca e sono stufo di vederlo prendere polvere in cantina.
Prezzo 2.000 euro.
Scafo espanso e carbonio
Albero boma carbonio
Attrezzatura Harken
Deriva timone legno e carbonio
Traverse tubi carbonio
Vela Vaccari
Credo di averlo usato quattro volte.
Visibile a Susa, oppure posso portarlo ad Avigliana alla regata
( se qualcuno è interessato )
Tel. 335 44 00 65
Marcocasavecchia@virgilio.it
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
mario marti Inserito il - 11/04/2020 : 13:34:19
Buongiorno Marco
Ho letto questi vecchi post...ha liberato il tuo laboratorio oppure hai ancora qualcosa tra i piedi?
Se si contattami quando vuoi
Mario Forli 3488929212
Auguri!
marco casavecchia Inserito il - 01/08/2013 : 18:19:30
Ciao Renzo,
il "vietato sporgersi" è quello che ora si chiama Paci.
Non avevo notato la cosa, effettivamente il trimarano "Farò"(come il mio Labrador) è per certo posteriore.
Dirò dunque a Paolo Lodigiani di usare il numero 85, come da elenco.
renzo Inserito il - 22/07/2013 : 12:04:38
Il trimarano Farò è stato venduto.
Porta sul mascone il numero 57.
L'adesivo è quello della classe e mi era stato dato dall'allora Segretario ma il numero 57 risulta attribuito ad Umberto Chinellato.
Sull'elenco delle barche stazzate a me è stato però attribuito un altro numero.
Avevo già chiesto chiarimenti ma non ho mai avuto risposta in proposito.
Il fatto che io non possieda più un 10 piedi segna la mia definitiva uscita dalla Classe.
Auguri di buon proseguimento a tutti!
Ciao Marco,
leggo ora questo post in un'area poco frequentata da me.
Per me comunque e' una cosa nuova, oltretutto nella compilazione delle classifiche ho preso pedestremente i numeri direttamente dal foglio delle gare.
In effetti nell'elenco ufficiale c'e' l'85 come numero assegnato al Faro' (ma l'hai chiamato come il monoscafo?)
Non so se ho combinato qualcosa io o se ho ricopiato qualcosa di gia' fatto, quando ho acquisito il sito, i numeri arrivavano al 99.
Nelle due foto in alto su questo topic, non si vedono i numeri, forse non ancora applicati, sono praticamente le uniche foto della barca.
Nella classifica 2006 (non fatta allora da me) ci sei con il numero 57.
Vedo di parlare con Umberto per avere qualche info.
Un'ultima cosa: il "vietato sporgersi" N.72 era per caso il trimarano dato poi a Mardegan ed ora di Renato come N.99?
Se si non potevi avere il 57 con uno piu' nuovo, ecco la cosa molto strana.
marco casavecchia Inserito il - 10/07/2013 : 20:00:03
Grazie per le parole gentili!
Chissà che non ci si risenta.
capelizzari Inserito il - 08/07/2013 : 22:02:52
Be' un'uscita gloriosa, visti i risultati ottenuti dalla tua creatura a Tavernola!
Spero però che tu non esca dal forum: i tuoi commenti/consigli sono sempre stati preziosi
Ciao!
marco casavecchia Inserito il - 07/07/2013 : 09:21:31
marco casavecchia Inserito il - 01/05/2013 : 15:29:24
Fabios,
solo oggi ho visto il tuo post.
No, non sono interessato a vendere solo le cose che dici perchè dopo mi rimarrebbero gli scafi e mi sentirei costretto a regalarli come ho fatto con quelli prima.
Se tengo la barca integra un giro posso sempre farcelo.
Inoltre tieni presente che l'albero è lungo come l'inferitura della vela in quanto è calzato su di un fittone che è fissato alla barca.
Per un uso classico andrebbe allungato.
FABIOS Inserito il - 25/03/2013 : 21:59:18
è in vendita solo l'albero con boma e vela? e timone con deriva?
marco casavecchia Inserito il - 24/11/2012 : 21:41:51
Venduto da tempo il motorsailer, per un prezzo ridicolo, devo dire.
Il mio trimarano invece è sempre in vendita: si vede che il prezzo non è ridicolo abbastanza!
marco casavecchia Inserito il - 22/05/2011 : 19:45:49
Andati timone e deriva per Farò.
Sistemate anche macchine lavorazione legno.
Tre sorelle amiche mie vogliono vendere un motorsailer progetto Alden di 13 metri e mezzo. Anno 1969, cantieri Mostes, prezzo basso.
Contattatemi per dettagli.
marco casavecchia Inserito il - 13/02/2011 : 11:46:44
Venduto albero carbonio per Moth Burvill Australia.
marco casavecchia Inserito il - 27/11/2010 : 15:24:13
Dimenticavo,
ci sono anche 10 fogli spessore 5 mm. di polistirolo per uso aeronautico Styrofoam 2 metri x 0,50 e anche 5 fogli stesse dimensioni spessi 15 mm.
E ancora una cinquantina di metri di tessuto di vetro da 100 gr.mq.
Se qualcuno è interessato posso anche considerare di vendere pialla filo e spessore da 300 e sega circolare e toupie albero inclinabile e rotazione invertibile e trascinatore il tutto marca Felder, motori trifase.
Sono strumenti professionali, non le solite macchine da hobby.
Eventualmente anche aspiratore per trucioli sacchi diametro 60 cm.
marco casavecchia Inserito il - 27/11/2010 : 14:39:29
Sto sbaraccando il laboratorio e oltre a quello che è descritto sopra stanno venendo a galla altre cose, tipo una vela per Farò che credo fosse quella del Numero Uno, un albero in vetro che avevo allungato e irrigidito nella parte bassa, una deriva in compensato marino, un timone sollevabile per Farò, tre tubi in carbonio molto sofisticati (manici di pagaie da slalom) ottimi come barre per timoni.
E poi due barche in legno, una rivisitazione moderna del Sandbagger americano in mogano e carbonio progetto S&S, l'altra un semi dory 12 piedi a motore progetto John Gardner, tutte e due nuove o quasi.
Dettagli su richiesta.
marco casavecchia Inserito il - 24/04/2010 : 16:59:02
http://www.moth.it/MarcosCorner.htm
E vendo anche questo scafo per Moth in compensato.
Accorciato a 10 piedi può essere un ottimo scafo centrale per un trimarano,
Non è finito, mancano la cassa di deriva e la coperta.
Prezzo 400 euro.
marco casavecchia Inserito il - 24/04/2010 : 16:51:05
Vendo anche albero in carbonio Burvill Australia per Moth, praticamente nuovo.
Peso 2,5 kg., prezzo 400 euro.
Questa pagina e'stata generata in 0,3 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
