 Kat 13
Dario Inserito il - 12/10/2014 : 15:30:45
Salve gente soddisfatto del mio 10 piedi ho deciso di realizzare questo 13 (sempre che riesca a scendere per le scale).Un saluto a tutti.
41,68 KB
76,23 KB
84,09 KB
44,38 KB
68,87 KB
93,42 KB
Dario Inserito il - 06/08/2015 : 10:52:43
Si quello che si vede è il 10 che è passato in mano ad amici e volenterosi di imparare . Peccato che nel lago girano poche vele,una decina e due sono le mie...però se continuo così tra pochi anni avrò una flotta!!!Ti saluto e buon vento per sabato io forse mi confronterò con un hobie 14 del mio circolo,vedremo....
luca10ft Inserito il - 06/08/2015 : 07:35:25
Ora capisco perché ti serviva un cat più grande e spazioso.....
Battute a parte, mi sembra che vira molto bene, anche senza ausilio del fiocco.
Ottimo lavoro
Nel video ogni tanto si intravede un cat rosso che sembra il 10 piedi
Dario Inserito il - 05/08/2015 : 10:51:24
Qui un breve filmato.https://www.youtube.com/watch?v=6KwjtSCybIU
Dario Inserito il - 05/08/2015 : 10:48:54
Ecco il varo...che gioia...
69,57 KB
86,89 KB
56,27 KB
Dario Inserito il - 09/07/2015 : 17:36:01
Siamo in dirittura di arrivo,fatto anche il trampolino non resta che il varo.Buone vacanze.
70,57 KB
Dario Inserito il - 24/06/2015 : 17:57:55
Effettivamente si è appesantito ma non ho verificato ...la canalina non sapevo in che altro modo farla e per quanto riguarda la randa ho quella di un hobie cat 14.Manca solo il trampolino.La traversa anteriore è posta a 250 cm.Ciao.
luca10ft Inserito il - 24/06/2015 : 15:38:07
Interessante sistema per realizzare anche la canalina.
Con tutto quell’alluminio sembra però abbastanza pesante.
Hai verificato quanto pesa?
In compenso dovrebbe però essere piuttosto rigido e grazie alla sezione costante puoi abbassare il punto di attacco delle sartie, evitando così il diamante o le sartie basse (+ stralletto) che hai sul cat piccolo.
7 mt di lunghezza potrebbero anche bastare. Dipende da quanto farai grande la randa. La traversa anteriore sembra abbastanza avanzata, per cui avresti una base importante su cui impostare il piano velico.
Dario Inserito il - 23/06/2015 : 11:01:40
Alla fine ho deciso di fare anche l'albero di 7 metri.Speriamo bene.
77,64 KB
71,97 KB
63,36 KB
Dario Inserito il - 22/06/2015 : 15:04:39
Eccoli finiti
66,43 KB
74,46 KB
72,19 KB
88,59 KB
Dario Inserito il - 22/05/2015 : 14:18:08
Quasi ultimati devo rigirarli e verniciare la coperta
68,89 KB
69,53 KB
87,41 KB
Dario Inserito il - 15/05/2015 : 12:27:43
Dopo aver messo il nastro in fibra di vetro con epossidica comincio la verniciatura. Buon fine settimana a tutti.
77,71 KB
60,44 KB
56,7 KB
Dario Inserito il - 09/05/2015 : 18:02:03
Ho finito di chiudere gli scafi
59,49 KB
/Public/data/Dario/20155917571_Foto0308.jpg
71,63 KB Anche i timoni son quasi terminati
68,6 KB
56,95 KB
57,94 KB
Dario Inserito il - 23/04/2015 : 09:50:35
Riserva di galleggiamento mista e si comincia a chiudere lo scafo.
92,67 KB
75,95 KB
82,12 KB
Dario Inserito il - 22/04/2015 : 18:24:57
Dunque per quest'anno rimane un kat 13 in futuro si vedrà.I prigionieri li ho intagliati su tutti i lati e poi come si vede in foto c'è anche un bullone sotto a far da tenuta . Per quanto riguarda il miscuglio di resina ho messo fibra di vetro tagliata e polvere di legno.Se non passo per le scale qualcosa mi inventeròciao.
FABIOS Inserito il - 22/04/2015 : 17:26:50
ciao mi interessa seguire le fasi di montaggio di quello che mi sembra dovrebbe diventare un tri 15' o 16'
faccio un appunto: i prigionieri li hai zigrinati o comunque resi ruvidi esternamente? altrimenti ti troverai con una tenuta alla trazione molto scarsa
poi che miscuglio di resina stai usando per avere un colore cosi scuro?
comunque complimenti per il cantiere sul balcone potresti calarla con un argano senza passare dalle scale...
ho visto a Genova issare al quarto piano una macchina di 400 kg con l'argano , uno spettacolo
Dario Inserito il - 21/04/2015 : 15:58:42
Prova montaggio traverse ok
71,15 KB
53,97 KB
Dario Inserito il - 20/04/2015 : 12:22:04
Affogati nella resina
72,32 KB
83,49 KB
Dario Inserito il - 17/04/2015 : 12:00:49
Visto il bel tempo ho ripreso i lavori sul kat e questo è il sistema con cui fisserò le traverse,un saluto a tutti.
87,5 KB
FABIOS Inserito il - 28/02/2015 : 19:07:25
l'idea mi sembra ottima
anche a me interesserebbe costruire un tri sui 15-18 piedi
vedi foto modellino chica 15' poi modificato ma opterei per uno scafo centrale più largo per avere maggiore spazio a bordo
e non insartiato ma sarà forse per il prossimo anno
Dario Inserito il - 28/02/2015 : 15:16:20
Io rinuncerei alla deriva perché farei lo scafo centrale con sezione a v molto pronunciata mentre quelli in foto sono praticamente a fondo piatto (vedi immagine).Per quanto riguarda l'albero certo sarebbe bello metterne uno per catamarano usato ma non ne trovo per ora...ciao ciao.
12,26 KB
Questa pagina e'stata generata in 0,33 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
