F O R U M    1 0 ' - Bipée
 Bipée
Inserito il - 09/05/2020 : 12:18:18  Mostra Profilo Invia a FABIOS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dopo aver completato il trimarano 12`prossimamente al varo
sto pensando di progettare un 10'ispirato al Bipée
mi saprebbe dire Carlo le dimensioni ,in particolare la distanza fra gli scafi e la profondità di immersione? inoltre mi pare che aveva fatto dei test senza derive e l'assetto rimaneva accettabile riuscendo anche a stringere di bolina.
sarebbe un po come il progetto di Jacopo del 10`da crociera ma con sopra una tuga per poterci dormire all'interno e un unico albero non insartiato se a qualcuno interessa ..
Inserito il - 10/05/2020 : 11:11:01  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Fabio
Francamente non mi ricordo le dimensioni, devo andare a fare qualche misura e te lo dico.
Vero il discorso della bolina, anche senza deriva le prestazioni sono accettabili.
riprendo più tardi, o domani.
Inserito il - 10/05/2020 : 18:44:43  Mostra Profilo Invia a Jacopo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io opterei per una larghezza massima di 180 cm.
Credo che sia il miglior compromesso tra resistenza alla scuffia e resistenza all'ingavonamento.
Per quanto riguarda l'immersione, dipende da quanto sei riuscito a mangiare in questi tempi di permanenza in casa !!!!!!!!!
Diciamo che si dovrebbe rimanere sui 10/12 cm circa col peso del timoniere al centro del trampolino ed in assenza di vento.
In bolina con vento forte, il carico dinamico potrebbe affondare lo scafo sottovento anche a 30 o 35 cm.
Direi non oltre poiché, se il vento dovesse aumentare ulteriormente, potresti rompere qualche cosa o scuffiare !!!!!!!!!!!!!
Se l'albero non è insartiato, come lo tieni su ?
Con un traliccio come Pulcino Pirata ?
Inserito il - 11/05/2020 : 10:59:16  Mostra Profilo Invia a capelizzari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccomi.
Le mie traverse sono da 180 cm, il che significa interasse degli scafi 160.
Concordo in pieno con Jacopo su tutti i punti...Dopotutto è lui il progettista!
Ciao, buon lavoro
Questa pagina e'stata generata in 1,77 secondi. Herniasurgery.it | Snitz.it | Snitz Forums 2000
